( ! ) Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/mybb-es.com/inc/plugins/google_seo/redirect.php on line 298
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001382176{main}( ).../showthread.php:0
20.0001407104require_once( '/var/www/mybb-es.com/global.php ).../showthread.php:28
30.00601733072pluginSystem->run_hooks( $hook = 'global_start', $arguments = ??? ).../global.php:100
40.00601733104google_seo_redirect_hook( '' ).../class_plugins.php:142
50.00621733856preg_replace( $pattern = '/\\?([^&?=]+)([=&])/u', $replacement = '&$1$2', $subject = NULL ).../redirect.php:298
( ! ) Deprecated: parse_str(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/mybb-es.com/inc/plugins/google_seo/redirect.php on line 315
Call Stack
50.00641734736parse_str( $string = NULL, $result = NULL ).../redirect.php:315
Dudas con los prefijos de los temas
[Ayuda]  Dudas con los prefijos de los temas
Hola buenas, soy nuevo en mybb y tengo un par de dudas con los prefijos. La primera es como se hace para que un tema tenga varios prefijos como tiene...
Hola buenas, soy nuevo en mybb y tengo un par de dudas con los prefijos. La primera es como se hace para que un tema tenga varios prefijos como tienen algunos temas de este foro y la segunda es si posible de algún modo que los prefijos sean linkables y mostrar los temas que tengan el mismo prefijo sin tener que recurrir al menu despegable.
La primera es una opción que nos ofrece el MySupport, plugin que utilizamos para dar soporte y ya tiene dicha opción (los de resuelto y esos son automaticos)
, lo otro creo que solamente con xthreads de zingaburga
